Как трябва да се форсира 2.0 ТС
    и при мен е така ама знам че е "тръгнал" дебитомера
    sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
      Първоначално публикувано от boian Покажи съобщение
      Този ефект със засмукването на въздух се получава в момента на отваряне на дросела и е нормално да се чува когато си пред мотора, а не в купето. Замислянето при студен мотор е софтуерно решение да се пази двг от натоварване, докато не е достигнал работна температура. В момента, в който стрелката на температурата мръдне на 50градуса трябва да си върви без никакво замисляне, тресене и т.н.
      АБСОЛЮТНО ВЯРНО!
        Първоначално публикувано от marti-69 Покажи съобщение
        логично е да е така, и на моита го има тва замисляне, но наистина само като е студена
        Е логично е, но пък на моята например го няма, дебитом е изряден, ся найстина като е студена сякаш е малко по "замислена"(макар че чесно казано въпреки че както казва Боян е логично софтуерно това да е заложено в екуто, аз не го усещам толкова осезаемо, или не поне след 20 сек след студен старт), но после изобщо мисля че не трябва да го има.....
        А иначе също е вярно че пред капака се усеща по различен начин, отколкото зад волана.....
          Първоначално публикувано от ancho Покажи съобщение
          А като ти качи температура не се ли оправя
          Това замисляне го имам постояно и е само ако от празен ход подам рязко газ. Тогава се чува първо замукването на въздух и след този звук тогава оборотите скачат. На горе след 1500 оборота ако подавам рязко и пускам няма проблеми. Реагира моментално.
          Другия проблем е като запаля и веднага тръгна без да я чакам. Без значение студена ли е загряла ли е. Тръгвам и първоте 3, 4 подавания на газ не ще да отлепи както след това. На 1700 и после 2700 една таква се зачудва за момент. Също когато е карана и е загряла. Ако подам леко газ да речем на 3-та и я оставя да си вдигне обороти. когато преминава през 2700 за момент спира да ускорява и после продължава.
          Нещо мисля с ТПС-а имам рпоблем, но не съм сигурен, защото и като спирам и ми пропадат оборотите понякога. Играят.
          Но пък съм разкапсоловал ТПС-а вендъж и го чистих. И няма видимо нараняване на пистите. Няма и луфт в зъбния механизъм на моторчето. И понеже не съм на 100% сигурен, че е от него не купувам нов.
          Може би ако купя нов ТПС всички тези пробхлеми ще изчезнат, но не знам дали е от него наистина и чакам да ми падне от небето някакъква идея, че да го сменя тогава. Или да имам 300 лв излишни та да се чудя къде да ги дам.
          ЕДИТ: Нямам проблеми с Дебитомер или с каквито и да е други сензори. Дебитомера отчита равномерно. Графиката е права, няма пропадания и си достига максимума 408 кг/ч. на празен ход 12 кг/ч. Ламбда фактора 1. Свещите бели, демек правилно горене. Мотора в цветущо здраве. Температурни сензори нови. Изобщо всичко изглежда на ред. И си го има това замисляне.
            Сутрин като я запаля и подам газ,започва да глъхне и ако не я отпусна ще загасне,мотора се тресе целия и се чува едно пукане.ТЪЙ!
            ако е софтуерно,защо след 2-рото палене не го прави?
            ако я оставя да работи 1мин й минава,все пак е мн кофти,не е като да запалиш и да тръгнеш веднага...
            Но това да й е кусура! тъка се успокоявам
            Аlfa156 1.8TS 2000
              моята не съска но и тя се чуди на ниските
                Дефакто един вид да го приемам за нормално
                  Колега ти не си ли с дизел? Ние какво ти обесниаваме тука? Пише, че си JTD в подписа ти?!?!?!
                      Първоначално публикувано от lubo_red Покажи съобщение
                      Aaaa чакай ве аз нещо се побърках. Той човека питал за 2.0 ТС точно.
                      хахахах... бе гледам JTD пък викам брей... кво стана тука сега...
                      Ъъъъъ... лягам си вече!
                        Дизел е буса, просто съм си писал за ЖТД, но не го гледай.
                        Питам за бензин, защото мисля да взимам такава, но задължително 2.0 двигател. Това е
                          правилен избор
                            Няма да сбъркаш
                              АБСОЛЮТНО ВЯРНО!
                              Ето го отговора,стига бе хора,дъвкано е хиляда пъти-недейте да се мъчите да преборите софтуера
                                при мен има същотото спъване. ходих на диагностика на двигатела и показа че ламбдсондата ми си е заминала и има логика в това предполагам всички знаем за какво служи този датчик. и скоро ще си копувам тази чудесия която струва 120лв. и ще си покаже дали има разлика
                                Алфа 145 1.6 TS 97' 120
